HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Disconnect PC from power source and any other devices.
  2. HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Turn over computer and remove the rubber feet.
    • Remove the three 8mm Philips screws with a Philips #0 screwdriver.
    • Use a pry tool and lift up on the lid.
  3. HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two cables connecting the motherboard to the front I/O panel.
  4. HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • From the back I/O panel, pry open the cloth covering.
  5. HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the 2 black philips screws on the outside of the PC, to the left of the fan.
    • There is one on the top and one on the bottom.
  6. HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Put your thumb on the penny-sized hole, and slide the panel upwards.
    • Remove the panel to reveal the stock blue RAM.
  7. HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Push both of the white tabs away from the RAM stick to free the RAM.
  8. HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • You can now easily pull the RAM out of the socket, and replace up to two new ones!
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Arthur Knatt
Участник с: 09/27/17
149 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S8-G4, Banghart Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S8-G4, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G4
4 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
Hello srs, i follow the link to the Amazon Ram, and it is So-DIMM, but we need UDIMM for this Wave, it is correct? Wich can we use? Thank you so much, and best regards.
Albert Garcia - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 26
За всё время: 2,949
