HP Pavilion ZD7000 Wi-Fi Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion ZD7000 Wi-Fi Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Begin by turning the laptop over so that you can see the bottom of the computer.
  2. HP Pavilion ZD7000 Wi-Fi Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the battery release switch to the right while simultaneously lifting up the battery.
  3. HP Pavilion ZD7000 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Pavilion ZD7000 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew the 2 screws from the plate that cover the Wi-Fi card.
    • Remove the cover.
  4. HP Pavilion ZD7000 Wi-Fi Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Pavilion ZD7000 Wi-Fi Card Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect these 2 antenna wires (which eventually connect to the monitor) from the Wi-Fi card.
    • For reassembly, note where the black and white cables connect to the card.
    • Release the Wi-Fi card from the laptop by pressing the metal hinges on either end of it.
    • Gently remove the card from laptop.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Shantel
Участник с: 04/20/10
545 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 30-37, Garner Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 30-37, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S30G37
4 членов
Автор 6 руководств
2 Комментариев
Can you upgrade the wifi card?
danoco - Ответить
is there a replacement I can buy
Braeden Culp - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 5
За всё время: 5,436
