HP Pavilion dv1000 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion dv1000 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Shut down the computer.
    • Disconnect all external devices and cables from the computer.
  2. HP Pavilion dv1000 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop over.
  3. HP Pavilion dv1000 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Pavilion dv1000 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Locate the gray sliding tab next to the black bar where the battery is located.
    • Slide the gray sliding tab to the left until you hear a distinct click.
    • The inside edge of the battery should pop up.
  4. HP Pavilion dv1000 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Pavilion dv1000 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Pavilion dv1000 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Grasp the inside edge of the battery.
    • Lift the inside edge of the battery up to detach the battery from the laptop.
  5. HP Pavilion dv1000 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 5, изображение 1 из 1
    • With the battery removed, locate the hard drive access panel.
  6. HP Pavilion dv1000 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Pavilion dv1000 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Pavilion dv1000 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Identify the two screws that attach the hard drive access panel.
    • Remove the identified screws with your #00 Philips screwdriver.
    • Lift the left edge of the access panel up and to the right to detach the hard drive access panel from the laptop.
  7. HP Pavilion dv1000 Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • This particular laptop does not contain a hard drive-- yours will.
    • Identify the plastic tab located on the left side of the hard drive.
    • Grasp the tab, gently lift up, and slide the tab to the left to remove the hard drive from the laptop.
    • If you wish to replace your hard drive with another, the hard drive has a metal bracket screwed onto the sides of the casing. Unscrew the bracket from the old hard drive and screw it onto the new hard drive before inserting into the laptop.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
John Park
Участник с: 04/06/11
273 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 10-37, Forte Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 10-37, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G37
5 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 22
За всё время: 12,087
