HP Pavilion dv1000 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion dv1000 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Shut down the computer.
    • Disconnect all external devices and cables from the computer.
  2. HP Pavilion dv1000 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop over.
  3. HP Pavilion dv1000 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Pavilion dv1000 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Locate the gray sliding tab next to the black bar where the battery is located.
    • Slide the gray sliding tab to the left until you hear a distinct click.
    • The inside edge of the battery should pop up.
  4. HP Pavilion dv1000 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Pavilion dv1000 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Pavilion dv1000 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Grasp the inside edge of the battery.
    • Lift the inside edge of the battery up to detach the battery from the laptop.
  5. HP Pavilion dv1000 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the highlighted screws.
    • After removing the screws, flip the laptop over.
  6. HP Pavilion dv1000 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Pavilion dv1000 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Open the laptop.
    • Use the spudger to lift the keyboard.
    • Do not pull the keyboard up and away from the computer, because it is still attached by a ribbon cable.
    • Press the two white clips forward with your fingers and gently pull the ribbon from the clips.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Tyler Latour
Участник с: 03/12/14
266 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 6-7, Vijaybhaskar Spring 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 6-7, Vijaybhaskar Spring 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S14S6G7
4 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 21
За всё время: 1,603
