HP Pavilion dv1000 Media Keys Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion dv1000 Media Keys Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Shut down the computer.
    • Disconnect all external devices and cables from the computer.
  2. HP Pavilion dv1000 Media Keys Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop over.
  3. HP Pavilion dv1000 Media Keys Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Pavilion dv1000 Media Keys Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Locate the gray sliding tab next to the black bar where the battery is located.
    • Slide the gray sliding tab to the left until you hear a distinct click.
    • The inside edge of the battery should pop up.
  4. HP Pavilion dv1000 Media Keys Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Pavilion dv1000 Media Keys Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Pavilion dv1000 Media Keys Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Grasp the inside edge of the battery.
    • Lift the inside edge of the battery up to detach the battery from the laptop.
  5. HP Pavilion dv1000 Media Keys Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the highlighted screws.
    • After removing the screws, flip the laptop over.
  6. HP Pavilion dv1000 Media Keys Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Pavilion dv1000 Media Keys Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Open the laptop.
    • Use the spudger to lift the keyboard.
    • Do not pull the keyboard up and away from the computer, because it is still attached by a ribbon cable.
    • Press the two white clips forward with your fingers and gently pull the ribbon from the clips.
  7. HP Pavilion dv1000 Media Keys Replacement, Media Keys: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop upside-down again.
  8. HP Pavilion dv1000 Media Keys Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HP Pavilion dv1000 Media Keys Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Turn the laptop right-side up. Open the screen and tilt it all the way back.
    • Locate the media keys.
    • Gently lift up the media key strip using the plastic pry tool.
    • If there is too much resistance when prying, stop and search for cause of the resistance. Do not force the media keys.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Tyler Latour
Участник с: 03/12/14
266 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 6-7, Vijaybhaskar Spring 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 6-7, Vijaybhaskar Spring 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S14S6G7
4 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За всё время: 647
