HP Pavilion dv1000 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion dv1000 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Shut down the computer.
    • Disconnect all external devices and cables from the computer.
  2. HP Pavilion dv1000 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop over.
  3. HP Pavilion dv1000 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Pavilion dv1000 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Locate the gray sliding tab next to the black bar where the battery is located.
    • Slide the gray sliding tab to the left until you hear a distinct click.
    • The inside edge of the battery should pop up.
  4. HP Pavilion dv1000 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Pavilion dv1000 RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Pavilion dv1000 RAM Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Grasp the inside edge of the battery.
    • Lift the inside edge of the battery up to detach the battery from the laptop.
  5. HP Pavilion dv1000 RAM Replacement, RAM: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Locate RAM access door on the bottom side of the laptop.
  6. HP Pavilion dv1000 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Pavilion dv1000 RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Pavilion dv1000 RAM Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Locate the two screws holding down the RAM access cover
    • Unscrew the two screws with a size 00 Philips screwdriver.
    • Note: The screws do not detach from the cover.
  7. HP Pavilion dv1000 RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP Pavilion dv1000 RAM Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Lift up on the screw side of the RAM access cover to remove it.
  8. HP Pavilion dv1000 RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HP Pavilion dv1000 RAM Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Gently pull apart the metal tabs located on both sides of the stick of RAM.
    • The RAM stick should tilt upwards.
  9. HP Pavilion dv1000 RAM Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Gently lift the the RAM up and out of its seat.
  10. HP Pavilion dv1000 RAM Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Repeat the previous two steps for the remaining stick of RAM.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Henry OBrien
Участник с: 04/04/11
104 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 10-37, Forte Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 10-37, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G37
5 членов
Автор 9 руководств
2 Комментариев
THANKS - YOU'RE AWESOME!!!! Removing the hard drive was the fix it! the HP site never tells you this - imagine.......
marena - Ответить
I had never dealt with laptop ram before and i used this guide sussusfully to remove the ram from my old HP Pavilliondv6-3055dx laptop. Thanks!
Andrew Lonero - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 25
За всё время: 8,903
