HP Pavilion dv2000 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion dv2000 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Pavilion dv2000 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Phillips #00 Screwdriver
    $5.49
    Купить
    • Flip your computer over, so that the underside of your computer is facing upward.
    • Make sure your computer is powered down and unplugged from the charger before removing any components.
    • Locate the hard drive casing on the bottom-right corner of your flipped computer.
    • Remove the two 3.8mm screws with your Phillips #00 Screwdriver and carefully lift up and remove the hard drive casing.
    • Screws on hard drive casing will remain in casing after being unscrewed.
  2. HP Pavilion dv2000 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Pavilion dv2000 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Pavilion dv2000 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    Phillips #000 Screwdriver
    $5.49
    Купить
    • After you lift off the hard drive casing, using your Phillips #000 Screwdriver, remove the two 3.6mm screws located on the right side of the hard drive.
    • Using your fingers, carefully lift the lower right corner of your hard drive until it is removed from its housing.
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
Erik Muniz
Участник с: 09/09/14
820 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
CSU Fullerton, Team 2-3, Bruce Fall 2014 Участник CSU Fullerton, Team 2-3, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S2G3
3 членов
Автор 3 руководств
Один комментарий
You didnt mention this HDD has a different SATA connector , I cant find it in the market, instead of plug in , this one is for pressing down only
tml215 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 14
За всё время: 4,220
