HP Pavilion dv2000 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion dv2000 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Pavilion dv2000 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure your computer is powered down and unplugged from the charger before removing any components.
    • Remove the ten 8.9mm screws (underneath where the battery would be) holding the keyboard and bezel in place.
  2. HP Pavilion dv2000 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Pavilion dv2000 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Flip the computer over to the front (keyboard-side up).
    • Gently pop the bezel off by reaching underneath it and pulling up.
    • If you are doing this for the first time, the bezel may require you to exert a little bit more force to remove it.
  3. HP Pavilion dv2000 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Pavilion dv2000 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • The keyboard is held in by three small tabs near the bezel of the computer. Lifting the bezel frees the three tabs.
    • If you are removing the keyboard, the tabs will require a bit more upward force to pull away from the keyboard.
    • Remove the ribbon connecting the keyboard to the computer by pulling back on the ribbon (away from the track pad).
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Erik Muniz
Участник с: 09/09/14
820 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
CSU Fullerton, Team 2-3, Bruce Fall 2014 Участник CSU Fullerton, Team 2-3, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S2G3
3 членов
Автор 3 руководств
Один комментарий
Many THANKS Erik
I am a computer imbecile. I own a hp pavilion dv2000 that is about 10-12 years old.
I may now be able to FIX it and not have to buy a whole new one
phillip james
Phillip James - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 17
За всё время: 2,730
