HP Pavilion dv2700 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion dv2700 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • To remove the battery, pull the tab to the left and lift the battery from the computer.
  2. HP Pavilion dv2700 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a #0 Phillips Head screwdriver, unscrew the hard drive cover.
    • The screws cannot be removed from the cover.
    • To remove the cover, lift up and to the left.
  3. HP Pavilion dv2700 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a #0 Phillips Head screwdriver, remove the screws holding the hard drive in place.
    • These are the two screws located on the right side of the hard drive.
  4. HP Pavilion dv2700 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Pavilion dv2700 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the tab connected to the hard drive in order to remove it.
    • The hard drive may be difficult to remove by grabbing the tab. In this case, use the spudger to gently pry it from the computer.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Jared Opperman
Участник с: 09/24/15
161 Репутация
1 руководство автора
Команда
Texas Tech, Team 22-6, Rauch Fall 2015 Участник Texas Tech, Team 22-6, Rauch Fall 2015
TTU-RAUCH-F15S22G6
3 членов
Автор 2 руководств
Один комментарий
Hi, I have a seagate hard drive that was mounted on a hp pavillon dv series computer. I only have the hard disk and I can not find any serial adapter that can be connected to the hard disk connector. I saw on amazon and ebay but I did not find anything. Can you help me? Thank you!
L. S. - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 23
За всё время: 3,017
