HP Pavilion dv2913cl Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion dv2913cl Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate battery on the bottom of the laptop.
  2. HP Pavilion dv2913cl Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the battery release bar to the left, this should release the battery so you can then remove it.
  3. HP Pavilion dv2913cl Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Pavilion dv2913cl Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Locate the three screws for the keyboard by finding the small keyboard picture, remove these screws and flip the laptop back over.
  4. HP Pavilion dv2913cl Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Open the laptop so the keyboard is facing upwards and towards you.
  5. HP Pavilion dv2913cl Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Pavilion dv2913cl Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to get underneath the plastic bar above the keyboard, pry upwards. Pry the keyboard upwards gently.
    • Be careful not to pull the keyboard too hard so you do not rip the silver ribbon cable attached to the laptop.
  6. HP Pavilion dv2913cl Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Pavilion dv2913cl Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Release the ribbon cable by using a flathead screw driver. Release the two tabs holding the cable and pull outwards.
    • Pull the keyboard up and out from the laptop.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Adam Braga
Участник с: 10/24/16
230 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G7
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 7
За всё время: 149
