Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Lay the computer face-down on a flat surface. Orient the computer to match the image.
Locate the battery release switch, as indicated in the image by the red rectangle. Slide the switch from right to left, and remove the battery.
Remove the two 5mm Phillips screws on the right side of the RAM cover.
Lift the right side of the RAM cover, and remove it.
Release the RAM by pressing the metal heads of the RAM clips to the sides. Use tweezers and the spudger to spread the clips until they are completely off the RAM.
As in step 3, press the clips on both sides to release the second RAM clip.
2 участников успешно повторили данное руководство.
