Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
HP Pavilion dv6-1245dx RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion dv6-1245dx RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Shut down the computer and unplug it from the outlet.
    • All screws removed in this guide will require a Phillips #00 screwdriver.
  2. HP Pavilion dv6-1245dx RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Turn the computer upside down.
  3. HP Pavilion dv6-1245dx RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Loosen the three screws from the memory module compartment cover
    • Screws will not come all the way out.
  4. HP Pavilion dv6-1245dx RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the memory module compartment cover.
  5. HP Pavilion dv6-1245dx RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Pavilion dv6-1245dx RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Pavilion dv6-1245dx RAM Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the first memory module by spreading apart the two silver retaining tabs, using your thumb and index finger.
    • Pull and lift the green memory module upward at a 45-degree angle, and then pull the memory module out of the computer.
    • If you are replacing both memory cards, repeat this step with the bottom memory card.
  6. HP Pavilion dv6-1245dx RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • To replace the memory card, insert the card at a 45-degree angle, then push into slot.
    • Push down gently so the silver retaining tabs click back into place.
    • If you are replacing both memory cards, replace the bottom card (closest to the system board) first.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Jaime
Участник с: 01/23/14
562 Репутация
1 руководство автора
Команда
New Mexico State, Team 1-3, Sheppard Spring 2014 Участник New Mexico State, Team 1-3, Sheppard Spring 2014
NMSU-SHEPPARD-S14S1G3
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 2,331
