HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Locate the battery on the bottom side of the laptop.
    • Slide the release switch and the battery will pop out.
    • Remove the battery
  2. HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to loosen the two 6mm captive screws that secure the hard drive port bezel cover to the computer.
    • Lift the right side of the hard drive port bezel cover, swing it up and to the left, and remove the cover.
  3. HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the Mylar tab to lift the hard drive up, and then slide out to release it from the hard drive bay.
  4. HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Disconnect the hard drive cable from the system board.
    • Remove four 4mm screws from the hard drive case.
    • There are two screws on each side of the hard drive.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Chad
Участник с: 01/13/14
1 123 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 10-34, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 10-34, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S10G34
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 2,996
