HP Pavilion dv6-6117dx Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion dv6-6117dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Pavilion dv6-6117dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Begin removing the bottom cover by sliding the battery removal slider to the right to pop off the top of the cover.
  2. HP Pavilion dv6-6117dx Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Pavilion dv6-6117dx Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide a black spudger under the top of the cover to loosen the clips underneath.
  3. HP Pavilion dv6-6117dx Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Pavilion dv6-6117dx Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Pavilion dv6-6117dx Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Slide the spudger down the left side of the cover to loosen the clips.
    • After the left side is loose, the rest of the cover should pop off, and you can remove it with your hands.
    • When reassembling, insert the bottom of the cover first, and then firmly press along the edges from bottom to top to secure it in place.
  4. HP Pavilion dv6-6117dx Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Pavilion dv6-6117dx Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Pavilion dv6-6117dx Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips #0 screw driver, remove the four 4mm screws holding the hard drive in place.
  5. HP Pavilion dv6-6117dx Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Pavilion dv6-6117dx Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Pavilion dv6-6117dx Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using a plastic spudger, lift up the hard drive from the top left corner and flip it to the right of the laptop like opening a book.
    • There is a cable connecting the hard drive to the laptop, be sure not to pull it out when flipping the hard drive.
  6. HP Pavilion dv6-6117dx Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Pavilion dv6-6117dx Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull the tab at the end of the cable connecting the hard drive to the laptop.
  7. HP Pavilion dv6-6117dx Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HP Pavilion dv6-6117dx Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HP Pavilion dv6-6117dx Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips #0 screw driver, remove the four 4mm screws on each side of the hard drive attaching it to its carriage.
  8. HP Pavilion dv6-6117dx Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HP Pavilion dv6-6117dx Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the hard drive from its carriage.
  9. HP Pavilion dv6-6117dx Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 HP Pavilion dv6-6117dx Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the SATA cable from the hard drive.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Joshua Holme
Участник с: 03/19/18
765 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S6-G3, Bernier Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S6-G3, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S6G3
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 37
За всё время: 2,443
