HP Pavilion dv6-6180us Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion dv6-6180us Hard Drive  Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off and unplug the device before starting.
    • Flip your device over so the bottom panel is facing up.
  2. HP Pavilion dv6-6180us Hard Drive  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the lock switch to the right.
    • The panel will pop open at the top corner.
  3. HP Pavilion dv6-6180us Hard Drive  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to remove the back panel.
    • Some force may be required to remove the panel from the case. Use caution when prying to avoid breaking the panel or the plastic tabs securing it in place.
  4. HP Pavilion dv6-6180us Hard Drive  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the PH 1 screwdriver to remove the four 3.5 mm screws securing the hard drive.
  5. HP Pavilion dv6-6180us Hard Drive  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift the corner bracket to remove the hard drive.
  6. HP Pavilion dv6-6180us Hard Drive  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Unplug the hard drive wire to detach the hard drive.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
michelle pulido
Участник с: 09/15/16
839 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
CSU Fullerton, Team 1-2, Bruce Fall 2016 Участник CSU Fullerton, Team 1-2, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S1G2
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 6
За всё время: 1,766
