HP Pavilion dv6000 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion dv6000 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Pavilion dv6000 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove rubber screw covers from the LCD screen. The top covers pop off with a fingernail but the two on the bottom may require a screwdriver or flat tool.
    • Remove the six 7.15mm screws underneath the stoppers. There are four on top and two on bottom.
  2. HP Pavilion dv6000 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Pavilion dv6000 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Press the tabs on the sides of the screen in and pop the plastic off. Careful, the plastic is very flimsy and may break.
  3. HP Pavilion dv6000 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Pavilion dv6000 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two screws (5.8mm) on either side of the LCD near the hinge. Remove the screws on the outermost side first.
  4. HP Pavilion dv6000 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Pavilion dv6000 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Take out the two 3.58mm screws on the LCD at the top (one on each edge).
  5. HP Pavilion dv6000 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Hold on to the LCD screen to prevent it from falling over and remove the two 3.58mm screws on the sides at the bottom.
  6. HP Pavilion dv6000 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Pavilion dv6000 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Pavilion dv6000 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Let the screen gently rest on the keyboard.
    • Remove the tape from the ribbon.
    • Stop here and check the cable
Заключение
15 участников успешно повторили данное руководство.
Ben Hirsch
Участник с: 10/05/10
3 826 Репутация
Автор 10 руководств
Команда
Cal Poly, Team 21-33, Regan Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 21-33, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S21G33
4 членов
Автор 12 руководств
Один комментарий
after replacing my cracked screen the back light does not show again
firelionkofi - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 11
За всё время: 39,279
