HP Pavilion dv6500 RAM Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion dv6500 RAM Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip computer face down.
  2. HP Pavilion dv6500 RAM Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery by sliding the button to the side.
    • Be careful if the battery is leaking or appears punctured in anyway. Battery acid is harmful and may cause burns.
  3. HP Pavilion dv6500 RAM Card Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove fifteen 7.0mm PH0 screws.
    • Remove five silver 4.0mm PH 0 screws inside the cavity for the battery.
  4. HP Pavilion dv6500 RAM Card Replacement, RAM Card: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Pavilion dv6500 RAM Card Replacement, RAM Card: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Pavilion dv6500 RAM Card Replacement, RAM Card: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using your fingers or thin non metallic tweezers, pull the 2 silver levers on either side of the RAM card outward to until the ends pop up.
    • Slide the RAM cards out of their sockets.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Andrew
Участник с: 10/23/16
392 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-6, Catania Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 1-6, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G6
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 13
За всё время: 2,186
