HP Pavilion dv7-3065dx RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion dv7-3065dx RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Pavilion dv7-3065dx RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn off the device before removing the battery.
    • Place the laptop upside down on a flat surface so that the bottom is facing up.
    • The battery is the long rectangle above the latch.
  2. HP Pavilion dv7-3065dx RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the battery latch to the left to release the battery.
  3. HP Pavilion dv7-3065dx RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Pavilion dv7-3065dx RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Carefully pull out the battery while holding the latch to the open position with your finger.
  4. HP Pavilion dv7-3065dx RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the four circled screws using a #1 philips head screwdriver
    • Note: Be sure to leave the screws in the pannel
    • Pry off cover and place to the side.
  5. HP Pavilion dv7-3065dx RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • The RAM modules will be found on the right side of the access panel
    • CAUTION - The RAM modules are sensitive to electrostatic discharge. It is recommended to wear an anti static bracelet while handling the RAM.
  6. HP Pavilion dv7-3065dx RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Pavilion dv7-3065dx RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • To remove RAM modules, pry metal tabs out of the modules, and pull ram out (Starting from the top RAM module).
    • Note: The RAM Modules pop out away from the motherboard. In order to replace them, slot the gold plated end into the terminal and push down towards the motherboard.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Jonathan Winkler
Участник с: 02/06/17
161 Репутация
1 руководство автора
Команда
Ohio State, Team 1-5, Wilder Spring 2017 Участник Ohio State, Team 1-5, Wilder Spring 2017
OSU-WILDER-S17S1G5
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 10
За всё время: 1,274
