HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Slide the battery release switch to the left. The battery pack will then subsequently release.
  2. HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery pack from the socket.
  3. HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unscrew the 5 black plate screws using a Ph#0 screwdriver.
    • During the removal process, the back plate will retain the 5 back plate screws.
    • Use a metal spudger to carefully remove back plate.
  4. HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 7.2mm screws using a Ph#0 screwdriver.
  5. HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Push the keyboard release switch using the metal spudger.
  6. HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift up keyboard from its resting position.
  7. HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Lift up black tab holding ribbon cable.
    • Remove ribbon cable from motherboard.
  8. HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove keyboard.
Заключение
Austin Sandel
Участник с: 11/05/18
363 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
IUPUI, Team S1-G2, Baechle Fall 2018 Участник IUPUI, Team S1-G2, Baechle Fall 2018
IUPUI-BAECHLE-F18S1G2
3 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 7
За всё время: 425
