HP Pavilion dv7-6178us Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion dv7-6178us Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Pavilion dv7-6178us Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip over the laptop and push the sliding lock to the right (or whichever side indicates it with a symbol.)
    • After that is done, carefully pull off the back piece. It should look similar to the second photo.
  2. HP Pavilion dv7-6178us Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Now, with the back piece off, you will remove the four screws holding it in place. Use a Phillips head screwdriver.
    • Take note of where you place the screws because you will need them for later.
  3. HP Pavilion dv7-6178us Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Pavilion dv7-6178us Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Place the old hard drive off to the side (as seen in photo) and carefully remove the SATA cable from laptop.
    • Be careful to not damage the laptop or cable when doing this step. A gentle pull should do the trick.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Zach Lunghi
Участник с: 10/19/18
148 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S4-G8, Valliere Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S4-G8, Valliere Fall 2018
UMASSD-VALLIERE-F18S4G8
4 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
This is a really GREAT thing that's being done!
It's high time that consumers fought back and stop letting the TECHNO-OVERLORDS, collectively STRIP us of the right to use the digital tools that we purchase from them.
Walter D Wormack - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 48
За всё время: 1,703
