HP Pavilion dv7t-7000 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion dv7t-7000 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the computer off and disconnect if from all power sources.
  2. HP Pavilion dv7t-7000 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the battery release switch to the left.
  3. HP Pavilion dv7t-7000 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Hold the release switch all of the way to the left and your other hand to pull the battery out.
  4. HP Pavilion dv7t-7000 Keyboard Replacement, Back Panel: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the single Phillips #00 screw.
    • Screw will not come out, it is connected to the panel
  5. HP Pavilion dv7t-7000 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Pavilion dv7t-7000 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove service hatch by sliding away from the computer and lifting up.
  6. HP Pavilion dv7t-7000 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Pavilion dv7t-7000 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the single Phillips #00 screw.
    • Flip the laptop over.
  7. HP Pavilion dv7t-7000 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HP Pavilion dv7t-7000 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HP Pavilion dv7t-7000 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Wedge a spudger in between the keyboard and the upper bezel (nearest the screen).
    • Pry upward to release the keyboard clips.
    • The keyboard is plugged into the motherboard, so be careful not to pull out while lifting keyboard.
  8. HP Pavilion dv7t-7000 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use the flat end of a spudger to flip up the black tab on the ZIF connectors.
    • Pull the ribbon cables out of the ZIF connectors.
    • Remove the keyboard.
Заключение
Gavin Loera
Участник с: 02/21/18
424 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of North Texas, Team S1-G1, Thompson Spring 2018 Участник University of North Texas, Team S1-G1, Thompson Spring 2018
UNT-THOMPSON-S18S1G1
6 членов
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 520
