HP Pavilion dv7t-7000 Palm Rest Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion dv7t-7000 Palm Rest Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the computer off and disconnect if from all power sources.
  2. HP Pavilion dv7t-7000 Palm Rest Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the battery release switch to the left.
  3. HP Pavilion dv7t-7000 Palm Rest Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Hold the release switch all of the way to the left and your other hand to pull the battery out.
  4. HP Pavilion dv7t-7000 Palm Rest Replacement, Back Panel: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the single Phillips #00 screw.
    • Screw will not come out, it is connected to the panel
  5. HP Pavilion dv7t-7000 Palm Rest Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Pavilion dv7t-7000 Palm Rest Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove service hatch by sliding away from the computer and lifting up.
  6. HP Pavilion dv7t-7000 Palm Rest Replacement, RAM: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Pavilion dv7t-7000 Palm Rest Replacement, RAM: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Push the retraining springs away from the RAM at the same time to unlock the RAM.
  7. HP Pavilion dv7t-7000 Palm Rest Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP Pavilion dv7t-7000 Palm Rest Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pull the RAM out.
    • Follow the same procedure for the additional RAM.
  8. HP Pavilion dv7t-7000 Palm Rest Replacement, Wi-Fi Card: шаг 8, изображение 1 из 2 HP Pavilion dv7t-7000 Palm Rest Replacement, Wi-Fi Card: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger to pop off the antenna connectors.
  9. HP Pavilion dv7t-7000 Palm Rest Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 HP Pavilion dv7t-7000 Palm Rest Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 HP Pavilion dv7t-7000 Palm Rest Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove single Phillips #00 screw.
    • Pull the card out by hand.
  10. HP Pavilion dv7t-7000 Palm Rest Replacement, Keyboard: шаг 10, изображение 1 из 2 HP Pavilion dv7t-7000 Palm Rest Replacement, Keyboard: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the single Phillips #00 screw.
    • Flip the laptop over.
  11. HP Pavilion dv7t-7000 Palm Rest Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 HP Pavilion dv7t-7000 Palm Rest Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 HP Pavilion dv7t-7000 Palm Rest Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Wedge a spudger in between the keyboard and the upper bezel (nearest the screen).
    • Pry upward to release the keyboard clips.
    • The keyboard is plugged into the motherboard, so be careful not to pull out while lifting keyboard.
  12. HP Pavilion dv7t-7000 Palm Rest Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Use the flat end of a spudger to flip up the black tab on the ZIF connectors.
    • Pull the ribbon cables out of the ZIF connectors.
    • Remove the keyboard.
  13. HP Pavilion dv7t-7000 Palm Rest Replacement, Palm Rest: шаг 13, изображение 1 из 3 HP Pavilion dv7t-7000 Palm Rest Replacement, Palm Rest: шаг 13, изображение 2 из 3 HP Pavilion dv7t-7000 Palm Rest Replacement, Palm Rest: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Flip the keyboard back over.
    • Remove the single Phillips #00 screw holding in the CD drive.
    • Pull out the CD drive.
  14. HP Pavilion dv7t-7000 Palm Rest Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove the seventeen Phillips #00 screws securing the back panel to the laptop.
  15. HP Pavilion dv7t-7000 Palm Rest Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 HP Pavilion dv7t-7000 Palm Rest Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
  16. HP Pavilion dv7t-7000 Palm Rest Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Remove the panel by lifting it up.
Заключение
Afnan
Участник с: 02/21/18
289 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of North Texas, Team S1-G1, Thompson Spring 2018 Участник University of North Texas, Team S1-G1, Thompson Spring 2018
UNT-THOMPSON-S18S1G1
6 членов
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 11
За всё время: 257
