HP Pavilion g6-1b79dx Wireless Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion g6-1b79dx Wireless Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the computer so the bottom is facing up with the battery away from you.
    • Turn off the computer and disconnect the charger.
  2. HP Pavilion g6-1b79dx Wireless Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Pavilion g6-1b79dx Wireless Card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the battery switch to the left until the battery unlatches from the base of the laptop.
  3. HP Pavilion g6-1b79dx Wireless Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Pavilion g6-1b79dx Wireless Card Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift the battery from its compartment away from the laptop.
  4. HP Pavilion g6-1b79dx Wireless Card Replacement, Bottom Panel: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Loosen the two 5.7 mm screws on the bottom panel using a PH00 screwdriver.
    • The screws do not come out of the panel due to small washers. Do not try to remove the screws completely.
  5. HP Pavilion g6-1b79dx Wireless Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use the metal spudger all around the panel to pop it up from the base.
    • When working with electronics, it's important to choose a tool that's ESD-safe to avoid accidental damage to the device. The regular black nylon spudger or a plastic opening tool should be used whenever possible.
    • Using your finger is acceptable but not entirely recommended. Be gentle if you choose to use your hands.
  6. HP Pavilion g6-1b79dx Wireless Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Pavilion g6-1b79dx Wireless Card Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Pavilion g6-1b79dx Wireless Card Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • With your hands, lift the panel completely off the base of the laptop.
  7. HP Pavilion g6-1b79dx Wireless Card Replacement, Wireless Card: шаг 7, изображение 1 из 3 HP Pavilion g6-1b79dx Wireless Card Replacement, Wireless Card: шаг 7, изображение 2 из 3 HP Pavilion g6-1b79dx Wireless Card Replacement, Wireless Card: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Unlatch the two antenna cable connectors from the wireless card.
  8. HP Pavilion g6-1b79dx Wireless Card Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the two 2.5 mm screws in the wireless card with a PH00 screwdriver.
    • You may have to gently bend the cables away from the wireless card to remove the screws
  9. HP Pavilion g6-1b79dx Wireless Card Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 HP Pavilion g6-1b79dx Wireless Card Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 HP Pavilion g6-1b79dx Wireless Card Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Gently disconnect the wireless card from the laptop.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Rachel Gallegos
Участник с: 09/22/15
873 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Baylor, Team 10-12, Williams Fall 2015 Участник Baylor, Team 10-12, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S10G12
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 13
За всё время: 1,368
