HP Pavilion g6-2228tx Optical Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion g6-2228tx Optical Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Pavilion g6-2228tx Optical Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Push the battery latch to the left to release the battery.
    • Remove the battery from the device.
  2. HP Pavilion g6-2228tx Optical Drive Replacement, Hard Drive: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Pavilion g6-2228tx Optical Drive Replacement, Hard Drive: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #0 screw driver to loosen the screw. The screw will not detach from the cover.
  3. HP Pavilion g6-2228tx Optical Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Pavilion g6-2228tx Optical Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Pavilion g6-2228tx Optical Drive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Place your hand on the cover and slide the cover down.
    • Use your hand to lift the cover from the bottom right and slide the cover to the right to remove the cover.
  4. HP Pavilion g6-2228tx Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Pavilion g6-2228tx Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Place one finger on the right side of the hard drive.
    • Push the hard drive to the left and lift the hard drive up to remove it from the device.
  5. HP Pavilion g6-2228tx Optical Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Pavilion g6-2228tx Optical Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Disconnect the connecting part by pulling the part to the right.
    • Remove the hard drive from the device.
  6. HP Pavilion g6-2228tx Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Pavilion g6-2228tx Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the 2.5mm screw with a Phillips #0 screw drive.
  7. HP Pavilion g6-2228tx Optical Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HP Pavilion g6-2228tx Optical Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HP Pavilion g6-2228tx Optical Drive Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Put one finger into the release hole and push to the left until part of the optical drive comes out from the left of the laptop.
  8. HP Pavilion g6-2228tx Optical Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 HP Pavilion g6-2228tx Optical Drive Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 HP Pavilion g6-2228tx Optical Drive Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Grab the optical drive and pull to the left to remove it from the device.
Заключение
Hai Lin
Участник с: 10/19/18
446 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UC Davis, Team S4-G6, Lore Fall 2018 Участник UC Davis, Team S4-G6, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S4G6
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 18
За всё время: 943
