HP Pavilion g7-1150us Optical Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion g7-1150us Optical Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Pavilion g7-1150us Optical Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Slide the battery removal switch towards the center of the laptop until the battery pops out.
  2. HP Pavilion g7-1150us Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the computer.
  3. HP Pavilion g7-1150us Optical Drive Replacement, Surface Panel: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two 4mm Phillips #0 screws found in the surface panel.
  4. HP Pavilion g7-1150us Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Pavilion g7-1150us Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the spudger, pry the surface panel off starting from the side where the battery was located.
    • Pry the remainder of the panel off by sliding the spudger underneath the panel and gently lifting.
    • Aim for the corners of the panel while using the spudger to methodically remove it without damaging it.
  5. HP Pavilion g7-1150us Optical Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift the pried surface panel off of the computer.
  6. HP Pavilion g7-1150us Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the screwdriver to remove the 4mm Phillips #0 screw holding the optical drive in.
  7. HP Pavilion g7-1150us Optical Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use your fingers to grab the optical drive.
  8. HP Pavilion g7-1150us Optical Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pull out drive completely.
Заключение
Cierra Sheerin
Участник с: 03/25/19
97 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S6-G3, Peak Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S6-G3, Peak Spring 2019
UMASSD-PEAK-S19S6G3
3 членов
Автор 5 руководств
2 Комментариев
What do you do when the DVD drive will NOT slide out? That’s my problem. There’s no disk inside; the unit is simply stuck shut. Now what do you do?
paulwrites - Ответить
For me, the DVD drive connection had, what I think was soda, inside of the port and it acted like a sort of glue so brute force may be the option.
After a deep cleaning of the connections, it worked like new.
Dylan Dopp -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 6
За всё время: 410
