HP Pavilion g7-1150us Surface Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion g7-1150us Surface Panel Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Pavilion g7-1150us Surface Panel Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Slide the battery removal switch towards the center of the laptop until the battery pops out.
  2. HP Pavilion g7-1150us Surface Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the computer.
  3. HP Pavilion g7-1150us Surface Panel Replacement, Surface Panel: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two 4mm Phillips #0 screws found in the surface panel.
  4. HP Pavilion g7-1150us Surface Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Pavilion g7-1150us Surface Panel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the spudger, pry the surface panel off starting from the side where the battery was located.
    • Pry the remainder of the panel off by sliding the spudger underneath the panel and gently lifting.
    • Aim for the corners of the panel while using the spudger to methodically remove it without damaging it.
  5. HP Pavilion g7-1150us Surface Panel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift the pried surface panel off of the computer.
Заключение
Kyle Dinunno
Участник с: 03/20/19
377 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S6-G3, Peak Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S6-G3, Peak Spring 2019
UMASSD-PEAK-S19S6G3
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 8
За всё время: 263
