HP Pavilion g7-1365dx Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion g7-1365dx Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • To prevent injury, make sure the laptop is powered off before removing the battery.
    • Flip the laptop so that it is upside down and opens away from you. This exposes the battery, it will be centered at the bottom of the laptop .
    • Push the switch above the battery towards the center of the laptop .
  2. HP Pavilion g7-1365dx Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • While pushing the switch, lift the battery by the side closest to the switch up and away from the laptop.
  3. HP Pavilion g7-1365dx Hard Drive Replacement, Service Door: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Pavilion g7-1365dx Hard Drive Replacement, Service Door: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips size 0 screwdriver, unscrew the 2 Phillips screws.
    • Use the opening tool around the edges of the service door to loosen it and remove it.
  4. HP Pavilion g7-1365dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Pavilion g7-1365dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Pavilion g7-1365dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Disconnect the drive connector cable from the system board by pulling the plastic tab on top of the connector.
    • Use the opening tool to lift the hard drive out.
    • Remove the hard drive.
Заключение
Derrick Manu
Участник с: 03/18/19
245 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Spring 2019
UMASSD-SIMCOCK-S19S1G1
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 9
За всё время: 357
