HP Pavilion g7-1365dx Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion g7-1365dx Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • To prevent injury, make sure the laptop is powered off before removing the battery.
    • Flip the laptop so that it is upside down and opens away from you. This exposes the battery, it will be centered at the bottom of the laptop .
    • Push the switch above the battery towards the center of the laptop .
  2. HP Pavilion g7-1365dx Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • While pushing the switch, lift the battery by the side closest to the switch up and away from the laptop.
  3. HP Pavilion g7-1365dx Keyboard Replacement, Service Door: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Pavilion g7-1365dx Keyboard Replacement, Service Door: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips size 0 screwdriver, unscrew the 2 Phillips screws.
    • Use the opening tool around the edges of the service door to loosen it and remove it.
  4. HP Pavilion g7-1365dx Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Pavilion g7-1365dx Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the 4.7 mm screw that secures the keyboard to the computer using the Philips 00 screwdriver.
  5. HP Pavilion g7-1365dx Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Rest the laptop on its side so the optical drive is pointing up.
    • Insert the hex 2.0 screwdriver into the screw hole that had the 4.7 mm screw, press till the keyboard pops out.
  6. HP Pavilion g7-1365dx Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop right side up, facing you. Use the opening tool to help pull the keyboard towards you.
  7. HP Pavilion g7-1365dx Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Unplug the keyboard ribbon cable and remove the keyboard.
Заключение
jonathan Rodriguez
Участник с: 03/26/19
109 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Spring 2019
UMASSD-SIMCOCK-S19S1G1
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 10
За всё время: 459
