HP Pavilion g7-1365dx Service Door Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion g7-1365dx Service Door Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • To prevent injury, make sure the laptop is powered off before removing the battery.
    • Flip the laptop so that it is upside down and opens away from you. This exposes the battery, it will be centered at the bottom of the laptop .
    • Push the switch above the battery towards the center of the laptop .
  2. HP Pavilion g7-1365dx Service Door Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • While pushing the switch, lift the battery by the side closest to the switch up and away from the laptop.
  3. HP Pavilion g7-1365dx Service Door Replacement, Service Door: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Pavilion g7-1365dx Service Door Replacement, Service Door: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips size 0 screwdriver, unscrew the 2 Phillips screws.
    • Use the opening tool around the edges of the service door to loosen it and remove it.
Заключение
Colin Klaes
Участник с: 03/21/19
259 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Spring 2019
UMASSD-SIMCOCK-S19S1G1
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 7
За всё время: 198
