HP Pavilion g7-2275dx Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion g7-2275dx Hard Drive Replacement, Disassembling HP Pavilion g7-2275dx Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unscrew one Phillips #1 screw from the back panel.
    • The screw is on a spring and attached to the panel. It will pop up, but will not separate from the back panel.
  2. HP Pavilion g7-2275dx Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Pavilion g7-2275dx Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the back panel down and pull it up.
  3. HP Pavilion g7-2275dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Pavilion g7-2275dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Static electricity can damage the components of your laptop. Make sure you are wearing an anti-static bracelet before you touch the hard drive.
    • Using the black tab on the connect and/or a prying tool, lift up to disconnect the black hard drive cable from the green circuit board.
    • Pull the black cable up and out of the back panel. This will make taking the hard drive out much easier.
  4. HP Pavilion g7-2275dx Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Pavilion g7-2275dx Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently pull up on the plastic tab attached to the hard drive.
    • Pull the hard drive up and to the right to remove it completely from the laptop.
  5. HP Pavilion g7-2275dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the black SATA cable from the hard drive.
  6. HP Pavilion g7-2275dx Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Pavilion g7-2275dx Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the black rubber end caps.
  7. HP Pavilion g7-2275dx Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP Pavilion g7-2275dx Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the four silver 5 mm Phillips #1 screws from the hard drive.
  8. HP Pavilion g7-2275dx Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the plastic cover from the hard drive.
Заключение
To reassemble or replace your hard drive, follow these instructions in reverse order with the working drive.
5 участников успешно повторили данное руководство.
Erik Miller
Участник с: 04/22/14
2 123 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 11-51, Amido Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 11-51, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G51
4 членов
Автор 21 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 9
За всё время: 4,931
