HP Pavilion tx2500 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement, Screen Rotator: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Completely turn off and unplug device. Lay the device bottom side up on a soft surface.
  2. HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Squeeze the latches on the battery until you hear a click. Slide out the battery.
  3. HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 4.5 mm screw from the WLAN model screen.
    • Once unscrewed, lift the right side of the WLAN module compartment cover and swing it to the left.
  4. HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opening tool, disconnect the WLAN antenna cables from the WLAN module.
  5. HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the 4.5 mm screw from the middle section in the battery compartment.
  6. HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to disconnect the wires in the upper corners.
  7. HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop front side up and then use your fingers to lift up the keyboard.
  8. HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift up the black latch that connects the film strip to the base of the computer.
    • Use the plastic opening tool to disconnect the film strip from the base of the computer.
  9. HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Rotate the screen 90 degrees and remove the base under the screen.
  10. HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Rotate the screen back towards you.
    • Lift up the convertible hinge to unclip it from the base of the computer.
  11. HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove both of the 5.0 mm screws on the base of the rotator.
  12. HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Gently lift up and remove the screen.
  13. HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement, Fan: шаг 13, изображение 1 из 3 HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement, Fan: шаг 13, изображение 2 из 3 HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement, Fan: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Disconnect the wire from the system board using the plastic opening tool.
    • Disconnect the wire from the optical drive using the plastic opening tool.
    • Gently lift the top cover from the tablet.
  14. HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tool, disconnect the plastic blue film from the tablet.
    • Disconnect the wire using the plastic opening tool.
  15. HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Lift the system board from the tablet.
    • Turn the system board over and lay it flat on a soft surface.
  16. HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #00, remove the 4.5 mm screws that connect the fan to the board.
    • Using a plastic opening tool, disconnect the wire that attached the fan to the board.
  17. HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Gently lift the fan away from the board.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Ricardo
Участник с: 10/13/15
164 Репутация
1 руководство автора
Команда
Sam Houston State, Team 1-4, Blackburne Fall 2015 Участник Sam Houston State, Team 1-4, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За всё время: 877
