HP Pavilion x360 14-ba253cl Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion x360 14-ba253cl Battery Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use the Jimmy to remove the footpads located at the bottom of the laptop.
  2. HP Pavilion x360 14-ba253cl Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove three 4.0mm Phillips #0 screws from the top of the cover.
    • Remove two 6.0mm Phillips #0 screws underneath each of the back footpads.
    • Remove one 4.mm Phillips #0 screw beneath the divot.
  3. HP Pavilion x360 14-ba253cl Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Turn the computer onto its base, with the computer open and the keys facing upward.
  4. HP Pavilion x360 14-ba253cl Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use an opening pick to separate the keyboard from the base of the laptop.
  5. HP Pavilion x360 14-ba253cl Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Raise the keyboard slightly to gain access to the touch pad and keyboard cables.
    • Using a spudger, lift up the plastic locks that connect the ribbon cable to the system board.
    • Use the blue plastic tab on the ribbon cable to pull it out from the system board.
    • Remove the keyboard from the laptop.
  6. HP Pavilion x360 14-ba253cl Battery Replacement, Battery: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove six 3mm Phillips #00 screws around the perimeter of the battery.
  7. HP Pavilion x360 14-ba253cl Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the battery starting from the lower right corner and disconnect it from the system board.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
ryan reichard
Участник с: 10/15/19
270 Репутация
1 руководство автора
Команда
Grand Valley State University, Team S1-G5, DeVasto Fall 2019 Участник Grand Valley State University, Team S1-G5, DeVasto Fall 2019
GVSU-DEVASTO-F19S1G5
4 членов
Автор 2 руководств
Один комментарий
Thanks, it was useful
Oleg - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 130
За всё время: 8,127
