HP Pavilion x360 14-ba253cl Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion x360 14-ba253cl Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use the Jimmy to remove the footpads located at the bottom of the laptop.
  2. HP Pavilion x360 14-ba253cl Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove three 4.0mm Phillips #0 screws from the top of the cover.
    • Remove two 6.0mm Phillips #0 screws underneath each of the back footpads.
    • Remove one 4.mm Phillips #0 screw beneath the divot.
  3. HP Pavilion x360 14-ba253cl Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Turn the computer onto its base, with the computer open and the keys facing upward.
  4. HP Pavilion x360 14-ba253cl Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use an opening pick to separate the keyboard from the base of the laptop.
  5. HP Pavilion x360 14-ba253cl Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Raise the keyboard slightly to gain access to the touch pad and keyboard cables.
    • Using a spudger, lift up the plastic locks that connect the ribbon cable to the system board.
    • Use the blue plastic tab on the ribbon cable to pull it out from the system board.
    • Remove the keyboard from the laptop.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kristen Gismondi
Участник с: 11/12/14
82 347 Репутация
Автор 200 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
136 членов
Автор 17 303 руководств
Один комментарий
Kristen, How is the keyboard mounted to the top panel?
Larry Levy - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 72
За всё время: 6,996
