HP Pavilion x360 14m-cd0005dx Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion x360 14m-cd0005dx Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off and shut down the computer.
    • Disconnect the power adapter and all external devices connected to the computer.
    • Do not work with the device powered on. It may result in bodily harm through electric shock.
  2. HP Pavilion x360 14m-cd0005dx Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Flip the device with the backplate up and with the hinge on the far side.
  3. HP Pavilion x360 14m-cd0005dx Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Pavilion x360 14m-cd0005dx Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the opening tool to remove the rubber feet attached to the bottom of the device.
  4. HP Pavilion x360 14m-cd0005dx Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Pavilion x360 14m-cd0005dx Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove all screws located on the bottom of the device:
    • Two Phillips #0 7.0mm screws
    • Three Phillips #00 4.5mm screws
    • Make sure to keep track of all screws removed from the device.
  5. HP Pavilion x360 14m-cd0005dx Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Pavilion x360 14m-cd0005dx Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Pavilion x360 14m-cd0005dx Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using the opening tool, carefully remove the bottom cover from the device.
  6. HP Pavilion x360 14m-cd0005dx Battery Replacement, Battery: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Pavilion x360 14m-cd0005dx Battery Replacement, Battery: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Pavilion x360 14m-cd0005dx Battery Replacement, Battery: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use a #00 Phillips screwdriver to remove:
    • Six 2.5 mm screws
  7. HP Pavilion x360 14m-cd0005dx Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP Pavilion x360 14m-cd0005dx Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Carefully lift from the base and remove the battery.
Заключение
Jacob Richardson Earl
Участник с: 01/14/20
966 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 10
За всё время: 1,382
