HP Pavilion x360 15t-br000 Fan and Heatsink Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion x360 15t-br000 Fan and Heatsink Assembly Replacement, Keyboard Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Pavilion x360 15t-br000 Fan and Heatsink Assembly Replacement, Keyboard Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Pavilion x360 15t-br000 Fan and Heatsink Assembly Replacement, Keyboard Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the covers to access the screws attached to the back cover of the device.
    • Remove six 3mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
  2. HP Pavilion x360 15t-br000 Fan and Heatsink Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Pavilion x360 15t-br000 Fan and Heatsink Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Pavilion x360 15t-br000 Fan and Heatsink Assembly Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a metal spudger to loosen the four corners of the keyboard panel. The corner is circled red as shown in the first image.
    • Disconnect the keyboard panel cables under the upper case.
    • Remove the keyboard panel from the device.
  3. HP Pavilion x360 15t-br000 Fan and Heatsink Assembly Replacement, Fan and Heatsink Assembly: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Pavilion x360 15t-br000 Fan and Heatsink Assembly Replacement, Fan and Heatsink Assembly: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Pavilion x360 15t-br000 Fan and Heatsink Assembly Replacement, Fan and Heatsink Assembly: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove all three 3.5 mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • Disconnect the cables above the fan.
    • Disconnect the wire next to the fan.
  4. HP Pavilion x360 15t-br000 Fan and Heatsink Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove nine 4mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
  5. HP Pavilion x360 15t-br000 Fan and Heatsink Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Flip over the motherboard.
  6. HP Pavilion x360 15t-br000 Fan and Heatsink Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Pavilion x360 15t-br000 Fan and Heatsink Assembly Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove four 3.5mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the fan and heatsink assembly from the device.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
xi yang
Участник с: 10/01/19
403 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 5
За всё время: 496
