HP Pavilion x360 m3-u001dx USB Port Shield Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion x360 m3-u001dx USB Port Shield  Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Shut down the computer.
    • Disconnect the power and all external devices connected to the computer.
    • Working on your device while it is turned on may result in electric shock.
  2. HP Pavilion x360 m3-u001dx USB Port Shield  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Pavilion x360 m3-u001dx USB Port Shield  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Metal Spudger and remove the rubber foot closet from the bottom of the laptop.
  3. HP Pavilion x360 m3-u001dx USB Port Shield  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove all of the screws located on the bottom of the laptop:
    • 5 Phillips 2.4 x 5.7 mm screws
    • 5 Phillips 2.0 x 5.0 mm screws
    • Make special note of each screw and screw lock size and location during removal and replacement.
  4. HP Pavilion x360 m3-u001dx USB Port Shield  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Turn the computer over onto its base, with the computer open and the keyboard facing upward.
  5. HP Pavilion x360 m3-u001dx USB Port Shield  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Pavilion x360 m3-u001dx USB Port Shield  Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • The keyboard is attached internally by clips. Use a small amount of force when removing the keyboard.
    • Use the Plastic Opening Tool to separate the keyboard from the base of the laptop.
  6. HP Pavilion x360 m3-u001dx USB Port Shield  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Raise the keyboard slightly to access the touch pad and keyboard cables.
    • Raising the keyboard too far or with excessive force may cause damage to the keyboard, touch pad cables, or their connectors.
  7. HP Pavilion x360 m3-u001dx USB Port Shield  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Disconnect the ribbon cables attaching the touch pad and keyboard to the system board (motherboard).
    • Using the Heavy-Duty Spudger lift up the plastic locks connecting the ribbon cable to the motherboard.
    • Use the blue plastic tab on the ribbon cable to pull it out from the lock on the motherboard.
  8. HP Pavilion x360 m3-u001dx USB Port Shield  Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift the keyboard away from the base of the laptop.
  9. HP Pavilion x360 m3-u001dx USB Port Shield  Replacement, USB Port Shield: шаг 9, изображение 1 из 3 HP Pavilion x360 m3-u001dx USB Port Shield  Replacement, USB Port Shield: шаг 9, изображение 2 из 3 HP Pavilion x360 m3-u001dx USB Port Shield  Replacement, USB Port Shield: шаг 9, изображение 3 из 3
    • (You don't NEED to remove this shielding as you can remove the board with it still there.)
    • Remove the adhesive strip.
    • Lift the shield away from the base of the laptop.
Заключение
Follow these instructions in reverse order to reassemble your device.
Subhleen
Участник с: 02/01/17
1 268 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UW Tacoma, Team 1-6, Rose Winter 2017 Участник UW Tacoma, Team 1-6, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S1G6
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 12
За всё время: 74
