HP Pavilion x360 m3-u103dx Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion x360 m3-u103dx Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power the device off.
    • Flip the device over.
    • Using the plastic spudger, remove the rubber bumper to reveal 5 screws.
  2. HP Pavilion x360 m3-u103dx Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips screwdriver, remove 10 screws from the back plate.
    • Five 2.4 x 5.7 mm screws.
    • Five 2.8 x 5.0 mm screws.
  3. HP Pavilion x360 m3-u103dx Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Pavilion x360 m3-u103dx Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Pavilion x360 m3-u103dx Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using the plastic opening tool, pry the keyboard upwards at the opening shown.
    • Then, using the metal spudger, pry around the rest of the keyboard until it is completely free.
    • Slowly, lift the entire keyboard up and away from the screen to reveal the connections and internals.
    • The connector ribbons can be damaged if the keyboard is lifted too high.
  4. HP Pavilion x360 m3-u103dx Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Pavilion x360 m3-u103dx Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the black nylon spudger, lift the retaining clip for each ribbon shown.
    • Lift the keyboard out of the device and out of the way.
  5. HP Pavilion x360 m3-u103dx Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Pavilion x360 m3-u103dx Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Pavilion x360 m3-u103dx Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Using a J000 screwdriver, remove 9 screws from the motherboard.
    • Using a Y1 screwdriver, remove the 10th screw from the top of the motherboard.
    • Tweezers can be helpful to pull screws from tight areas.
    • Grounding bracelets can prevent static from harming delicate electronics.
  6. HP Pavilion x360 m3-u103dx Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Pavilion x360 m3-u103dx Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using a spudger, flip the retaining clips for these two ribbons and gently pull them away from their sockets.
    • Using tweezers, gently pull this connector away from its socket.
  7. HP Pavilion x360 m3-u103dx Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP Pavilion x360 m3-u103dx Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Gently lift the entire motherboard while tilting it to the left side of the laptop.
    • Disconnect the final plug from underneath the motherboard.
    • Lift the old motherboard from the laptop completely.
Заключение
Nicholas Bassett
Участник с: 09/03/19
145 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team S1-G2, Hovde Fall 2019 Участник IUPUI, Team S1-G2, Hovde Fall 2019
IUPUI-HOVDE-F19S1G2
3 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 7
За всё время: 561
