HP Pavilion ze5000 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion ze5000 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Pavilion ze5000 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Pavilion ze5000 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the two 5mm Phillips #0 screws from the hinges
  2. HP Pavilion ze5000 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Pavilion ze5000 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Open the device as if you were going to use the device. Using Tweezers, pry the hinges from underneath the screen
    • Not much force is needed to pull the hinges off once the tweezers are properly positioned
  3. HP Pavilion ze5000 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Pavilion ze5000 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the wire connection by gently pulling on the fuse and connection itself.
    • Do not pull on the wires, as this can remove the wires from the connection, destroying the fuse.
  4. HP Pavilion ze5000 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Pavilion ze5000 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Pavilion ze5000 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the four 4.0 mm Phillips #0 connecting the keyboard to the frame
  5. HP Pavilion ze5000 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Pavilion ze5000 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently lift the keyboard up from the frame so that you can see the ribbon still connected.
  6. HP Pavilion ze5000 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Pavilion ze5000 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Pavilion ze5000 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the ribbon by gently pulling up the ends of the white receiver it is inserted in to.
    • You may need to use tweezers for this part.
    • During reassembly, when inserting the ribbon, you will hear a quiet, clicking sound when pushing down on the ends of the receiver. Hearing this ensures the ribbon is in place.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order starting at step 5.
Еще один человек закончил это руководство.
Eric Beaudry
Участник с: 03/06/18
823 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G7, Bernier Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G7, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S2G7
2 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 10
За всё время: 159
