HP Pavilion ze5000 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove two 5.0 mm Philips #0 screws on the hinge of the device
  2. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using tweezers, gently pull on the hinges to remove the plastic case connected to the hinges
  3. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the connection between the plastic case and interior of the device
  4. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the connection from the exposed hinge and interior of the device
  5. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the 3.5 mm philips #00 screw on the small circuit board on the hinge
  6. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the 5.0 mm philips #0 screw that was hidden underneath the small circuit board
  7. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the 6 plastic caps located in the four corners of the screen and the top of the screen
    • It may be easier to use tweezers for this part
  8. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Unscrew the six 5.0 mm Philips #0 screws underneath the caps
  9. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Using a spudger, pry the plastic casing off of the screen.
  10. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove four 5.0 mm Philips #0 screws located in the corners of the screen
    • These screws locations will be close to the screws locations in step 2.
    • During reassembly, make sure you do not confuse the proper screw placements from this step and step 4.
  11. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the four 3.5 mm Philips #00 screws from the sides of the aluminum casing.
    • There will be two 3.5 mm Philips screws on each side
Заключение
Eric Beaudry
Участник с: 03/06/18
823 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G7, Bernier Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G7, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S2G7
2 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 7
За всё время: 131
