HP Pavillion G7-2235DX Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavillion G7-2235DX Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before beginning, make sure the computer is turned off and the charger is disconnected.
    • Flip the computer over, so that the bottom is facing up.
  2. HP Pavillion G7-2235DX Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • To remove the battery, slide the battery switch to the left.
  3. HP Pavillion G7-2235DX Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Pavillion G7-2235DX Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a PH Screwdriver, remove the three 7.25mm screws located on the bottom panel.
    • After removing all screws, remove the panel by sliding down.
  4. HP Pavillion G7-2235DX Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a PH screwdriver, remove the screw adjacent to the white labels.
    • There is a keyboard icon next to the screw
  5. HP Pavillion G7-2235DX Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop over, and open it.
  6. HP Pavillion G7-2235DX Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using a plastic spudger, pry beneath the keyboard near the "delete" key, and pop the keyboard up from the laptop.
    • From the open gap, continue to pry around the perimeter of the keyboard, separating it from the laptop.
  7. HP Pavillion G7-2235DX Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP Pavillion G7-2235DX Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using both hands, carefully lift the keyboard off of the laptop.
    • There may be a ribbon attached. If so, gently pull the ribbon cable up and away from the connector.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Bre'Anna Sanders
Участник с: 10/11/16
113 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-7, Leahy Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 1-7, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G7
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 78
За всё время: 2,500
