HP Pavillion dm1-3010nr Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavillion dm1-3010nr Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the device over, so that the bottom cover is exposed.
    • Slide the black locking mechanism into its unlock position.
  2. HP Pavillion dm1-3010nr Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • After unlocking the mechanism, slide the battery out of its compartment.
  3. HP Pavillion dm1-3010nr Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 1 из 1
    • With the battery removed, the back cover can be taken off with your hand.
  4. HP Pavillion dm1-3010nr Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use your Phillips 0 screwdriver to remove the four 2.5mm Phillips screws which hold the hard drive in place. You can see the 4 screws in the picture circled in red.
  5. HP Pavillion dm1-3010nr Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • To disconnect the hard drive from the motherboard, pull the black tab as seen in the picture.
  6. HP Pavillion dm1-3010nr Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Pavillion dm1-3010nr Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • After removing the enclosure from the device, use your Phillips 0 screwdriver to remove four 3mm Phillips screws. There are two screws on each side of the hard drive enclosure.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Amitpal Gill
Участник с: 10/22/18
375 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UC Davis, Team S7-G1, Lore Fall 2018 Участник UC Davis, Team S7-G1, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G1
3 членов
Автор 4 руководств
Один комментарий
Schritt 5 ist leider komplett falsch. Der SATA-Stecker muss von der Festplatte/SSD gezogen werden. Nicht irgendein Kabel vom Motherboard. Den Stecker zieht man einfacher von der HDD/SSD weg, wenn man zuerst Schritt #6 ausführt, dann ist die Metall-Lasche am Kopf des Steckers nicht mehr im Weg.
Peter C. - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 13
За всё время: 1,183
