HP Photosmart 935 Plastic Casing Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Photosmart 935 Plastic Casing Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Photosmart 935 Plastic Casing Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the camera over so the bottom of the camera is facing you.
    • Turn the mode dial to the OFF position.
  2. HP Photosmart 935 Plastic Casing Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Photosmart 935 Plastic Casing Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide the bottom cover in the direction of the arrow to open it.
  3. HP Photosmart 935 Plastic Casing Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull out the batteries.
  4. HP Photosmart 935 Plastic Casing Replacement, Plastic Casing: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 4.7 mm screws in the bottom of the plastic casing.
  5. HP Photosmart 935 Plastic Casing Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Photosmart 935 Plastic Casing Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the four 4.7 mm screws on the left side of the camera.
  6. HP Photosmart 935 Plastic Casing Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP Photosmart 935 Plastic Casing Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the four 4.7 mm screws on the opposite side of the camera.
  7. HP Photosmart 935 Plastic Casing Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 HP Photosmart 935 Plastic Casing Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 HP Photosmart 935 Plastic Casing Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use your thumbs to pry the case apart.
    • It is easiest to pry the case apart if you start at the bottom.
    • The case should come apart with minimal effort. If it doesn't, you can use a spudger or plastic opening tool to pry it open.
  8. HP Photosmart 935 Plastic Casing Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • This step requires a significant amount of force.
    • Pull the bottom half of the inner camera out of the case by half an inch. This may be difficult.
  9. HP Photosmart 935 Plastic Casing Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 HP Photosmart 935 Plastic Casing Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • While pulling the camera out of the case, note the small soft plastic cover on the side. This cover will detach from the rest of the device.
    • Once the bottom of the inner camera is pulled out, pull the device out completely.
    • Use a firm grasp when removing the device from the case for stability and control.
Заключение
Clay Young
Участник с: 04/04/12
233 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 15-13, Forte Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 15-13, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S15G13
5 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 12
За всё время: 1,737
