HP Photosmart Premium C309g Scanner Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Photosmart Premium C309g Scanner Replacement, Scanner: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Open the top of the printer. The printer should appear as shown.
  2. HP Photosmart Premium C309g Scanner Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Photosmart Premium C309g Scanner Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the blue plastic opening tool to pry the trim pieces all the way around the printer.
    • Loosen the pieces around the edges before pulling to remove from the printer.
    • Pull the (4) trim pieces off and set them aside.
  3. HP Photosmart Premium C309g Scanner Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Photosmart Premium C309g Scanner Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the blue plastic opening tool, pull from the middle and then slide back to remove the side panels.
    • The side trim pieces need to be removed before the front trim pieces.
  4. HP Photosmart Premium C309g Scanner Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using the T9 Torx Security screwdriver bit, unscrew the five 12mm screws shown.
  5. HP Photosmart Premium C309g Scanner Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • The scanner flap is attached by a clip that can be dislodged by pulling it gently away from the printer.
    • Keeping the scanner flap upright, slide it toward the unattached clip in order to dislodge the second clip.
    • Both clips will come unattached and you can set the scanner flap aside.
  6. HP Photosmart Premium C309g Scanner Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift the scanner glass piece from the printer and set it aside.
  7. HP Photosmart Premium C309g Scanner Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP Photosmart Premium C309g Scanner Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Gently pick up the scanner piece as shown to see the bottom side and wiring.
  8. HP Photosmart Premium C309g Scanner Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HP Photosmart Premium C309g Scanner Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Gently remove the 2 wire ribbons shown by pulling them away from the scanner piece.
Заключение
Charles
Участник с: 10/23/14
371 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Fall 2014 Участник Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G2
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 11
За всё время: 1,321
