HP Prime Graphing Calculator G8X92A Motherboard/Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Prime Graphing Calculator G8X92A Motherboard/Display Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Motherboard/Display Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power down the device.
    • Flip the device face side down so the back of the device is facing up.
  2. HP Prime Graphing Calculator G8X92A Motherboard/Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Motherboard/Display Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Motherboard/Display Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two 4.5 mm screws securing the battery cover located at the bottom center of the device.
    • Remove the cover.
  3. HP Prime Graphing Calculator G8X92A Motherboard/Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Motherboard/Display Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Motherboard/Display Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the battery.
  4. HP Prime Graphing Calculator G8X92A Motherboard/Display Replacement, Button Panel: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Motherboard/Display Replacement, Button Panel: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the four 4.5 mm screws securing the back panel to the device.
  5. HP Prime Graphing Calculator G8X92A Motherboard/Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Motherboard/Display Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Motherboard/Display Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using a spudger, gently pry apart the front and back panels.
  6. HP Prime Graphing Calculator G8X92A Motherboard/Display Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Motherboard/Display Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Motherboard/Display Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the eleven 3 mm screws securing the battery board/button panel located at the bottom half of the device.
    • Using a plastic opening tool, gently pry the retaining clip securing the ribbon cable to the top-left side of the board.
    • Using plastic tweezers, gently unplug the ribbon cable from the board.
  7. HP Prime Graphing Calculator G8X92A Motherboard/Display Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Motherboard/Display Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Motherboard/Display Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Using a plastic opening tool, gently pry upward on the battery board/button panel from the bottom to remove.
  8. HP Prime Graphing Calculator G8X92A Motherboard/Display Replacement, Motherboard/Display: шаг 8, изображение 1 из 2 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Motherboard/Display Replacement, Motherboard/Display: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the lower component from the motherboard
  9. HP Prime Graphing Calculator G8X92A Motherboard/Display Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Motherboard/Display Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Motherboard/Display Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the four screws securing the motherboard/display to the front panel.
    • Using a plastic opening tool, pry up the locking tab of the ZIF connector on the right side of the device and pull out the ribbon cable.
    • Using a plastic opening tool, gently pry apart the motherboard and the front panel.
  10. HP Prime Graphing Calculator G8X92A Motherboard/Display Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Motherboard/Display Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the motherboard from the display.
Заключение
Eric A Bidema
Участник с: 09/16/20
379 Репутация
Автор 3 руководств
2 Комментариев
Hi Eric,
Do you know where we could buy / get a screen replacement? I looked everywhere, but I cannot find it.
Led Hilderink - Ответить
Hi, did you find it?
Alcides Cruz -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 63
За всё время: 2,415
