HP ProBook 4320t Keyboard Replacement Guide
Выберете то, что вам нужно
  1. HP ProBook 4320t Keyboard Replacement Guide, Battery Removal: шаг 1, изображение 1 из 2 HP ProBook 4320t Keyboard Replacement Guide, Battery Removal: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the laptop upside down and remove battery by pressing inward on the two latches holding the battery in.
  2. HP ProBook 4320t Keyboard Replacement Guide, Screws: шаг 2, изображение 1 из 2 HP ProBook 4320t Keyboard Replacement Guide, Screws: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew the four (2.5 mm Phillips) screws (Use Phillips #0 Screwdriver).
  3. HP ProBook 4320t Keyboard Replacement Guide, Flip: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Flip laptop over and open it.
  4. HP ProBook 4320t Keyboard Replacement Guide, Push N Lift: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Slightly push up while lifting up on the power button panel to release the panel.
  5. HP ProBook 4320t Keyboard Replacement Guide, Unscrewing: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew the four (2.5 mm Phillips) screws holding the keyboard in (Use Phillips #0 Screwdriver).
  6. HP ProBook 4320t Keyboard Replacement Guide, Careful Now: шаг 6, изображение 1 из 2 HP ProBook 4320t Keyboard Replacement Guide, Careful Now: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Carefully (holding both sides of the keyboard), push up and lift slightly.
    • Keyboard is still connected via a ribbon cable.
    • Move the keyboard slightly to the left to have access to the keyboard ribbon cable.
  7. HP ProBook 4320t Keyboard Replacement Guide, Disconnect Wire: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use the black spudger to lift the black latch holding the keyboard ribbon cable.
Заключение
Joshua
Участник с: 09/23/14
134 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G5
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 14
За всё время: 972
