HP ProBook 4320t Touchpad Replacement Guide
Выберете то, что вам нужно
  1. HP ProBook 4320t Touchpad Replacement Guide, Battery Removal: шаг 1, изображение 1 из 2 HP ProBook 4320t Touchpad Replacement Guide, Battery Removal: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the laptop upside down and remove battery by pressing inward on the two latches holding the battery in.
  2. HP ProBook 4320t Touchpad Replacement Guide, Screws: шаг 2, изображение 1 из 2 HP ProBook 4320t Touchpad Replacement Guide, Screws: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew the four (2.5 mm Phillips) screws (Use Phillips #0 Screwdriver).
  3. HP ProBook 4320t Touchpad Replacement Guide, Flip: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Flip laptop over and open it.
  4. HP ProBook 4320t Touchpad Replacement Guide, Push N Lift: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Slightly push up while lifting up on the power button panel to release the panel.
  5. HP ProBook 4320t Touchpad Replacement Guide, Unscrewing: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew the four (2.5 mm Phillips) screws holding the keyboard in (Use Phillips #0 Screwdriver).
  6. HP ProBook 4320t Touchpad Replacement Guide, Careful Now: шаг 6, изображение 1 из 2 HP ProBook 4320t Touchpad Replacement Guide, Careful Now: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Carefully (holding both sides of the keyboard), push up and lift slightly.
    • Keyboard is still connected via a ribbon cable.
    • Move the keyboard slightly to the left to have access to the keyboard ribbon cable.
  7. HP ProBook 4320t Touchpad Replacement Guide, Disconnect Wire: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use the black spudger to lift the black latch holding the keyboard ribbon cable.
  8. HP ProBook 4320t Touchpad Replacement Guide, Unscrew: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Unscrew the three (2.5 mm Phillips) screws holding the bottom touchpad panel.
  9. HP ProBook 4320t Touchpad Replacement Guide, Slide the Panel Off: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Carefully slide the bottom panel to the right.
    • Keyboard is connected via a wire to the back of the panel.
  10. HP ProBook 4320t Touchpad Replacement Guide, Lift up Carefully: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Flip the bottom touchpad panel directly towards the screen, being sure to not lift it too high.
    • Keep an eye on the ZIF connector underneath, make sure it is not pulled accidentally.
  11. HP ProBook 4320t Touchpad Replacement Guide, Disconnect Wire: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Using the black spudger, slightly pry up on the ZIF connector and lift out the wire carefully.
  12. HP ProBook 4320t Touchpad Replacement Guide, Unscrewing: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two (2.5 mm Phillips) screws on the touch pad retention panel (Use Phillips #0 screw driver).
  13. HP ProBook 4320t Touchpad Replacement Guide, Remove Retention Panel: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Slightly push the touch pad retention panel forward to remove from clasp and lift up.
  14. HP ProBook 4320t Touchpad Replacement Guide, Touch Pad Screws: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Unscrew the following two (2.0 mm Phillips) screws attached to the touchpad (Use Phillips #0 screw driver).
  15. HP ProBook 4320t Touchpad Replacement Guide, Remove Touchpad: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Slightly lift up the bottom of the touchpad and pull towards you to free the touchpad from the casing
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Joshua
Участник с: 09/23/14
134 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G5
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 13
За всё время: 1,313
