HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure the laptop is turned off before you start.
    • Push and hold the release tab on the right and left toward the center.
  2. HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pull the battery out.
  3. HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement, Backplate: шаг 3, изображение 1 из 3 HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement, Backplate: шаг 3, изображение 2 из 3 HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement, Backplate: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Push and hold the release tabs on the right and left toward the center again.
  4. HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Slide the backplate off.
  5. HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 1 из 2 HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Locate the two screws on the back of the laptop, holding the keyboard.
    • Remove the two screws using a Phillips #00 screwdriver.
  6. HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Flip the computer over so as to see the keyboard.
  7. HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Place both hands on the keyboard and slide it back.
    • The keyboard will only slide back a small amount.
  8. HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool, pull the keyboard up.
  9. HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Locate the connector strip between the keyboard and the laptop.
    • Pull the strip away from the connector until it unplugs.
    • It may take some force to make the strip disconnect.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Ethan A Courtney
Участник с: 10/24/18
851 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Purdue University Northwest, Team S1-G4, Hingst Fall 2018 Участник Purdue University Northwest, Team S1-G4, Hingst Fall 2018
PNW-HINGST-F18S1G4
1 член
Автор 7 руководств
Один комментарий
thanks for that
sir i want original keyboard 440 G1
if u dont mine suggest me
karun kumar - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 17
За всё время: 2,196
