HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure the laptop is turned off before you start.
    • Push and hold the release tab on the right and left toward the center.
  2. HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pull the battery out.
  3. HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement, Backplate: шаг 3, изображение 1 из 3 HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement, Backplate: шаг 3, изображение 2 из 3 HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement, Backplate: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Push and hold the release tabs on the right and left toward the center again.
  4. HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Slide the backplate off.
  5. HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement, Wifi Card: шаг 5, изображение 1 из 2 HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement, Wifi Card: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Locate the Wifi card, found opposite the battery and across from the hard drive.
  6. HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the wire located near the screws on the wifi card.
  7. HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the two Phillips #00 screws holding the wifi card in place.
  8. HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the wifi card.
Заключение
Ethan A Courtney
Участник с: 10/24/18
851 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Purdue University Northwest, Team S1-G4, Hingst Fall 2018 Участник Purdue University Northwest, Team S1-G4, Hingst Fall 2018
PNW-HINGST-F18S1G4
1 член
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 10
За всё время: 1,533
