HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement, Disk Drive: шаг 1, изображение 1 из 2 HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement, Disk Drive: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power your laptop off.
    • Flip the laptop over.
    • Orient the laptop so the two vents on the bottom face upward and are further away from you.
  2. HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the 6.8 mm screw that secures the vent panel to the laptop.
    • Use the spudger to separate the vent panel from the laptop.
    • Slide the vent panel off the backside of the laptop.
  3. HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the black 3.2mm screw that secures the disk drive to the left side of the laptop.
  4. HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the spudger to push the disk drive out of the laptop.
Заключение
Sebastian Dow
Участник с: 01/23/20
1 007 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G3
4 членов
Автор 18 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 10
За всё время: 481
