HP ProBook 4520s Palm Rest Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. HP ProBook 4520s Palm Rest Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP ProBook 4520s Palm Rest Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the 4520s upside-down with the front toward you.
    • Push the two latches below the battery inwards at the same time.
  2. HP ProBook 4520s Palm Rest Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery by holding the latches and sliding the battery away from you.
  3. HP ProBook 4520s Palm Rest Replacement, Switch Cover: шаг 3, изображение 1 из 2 HP ProBook 4520s Palm Rest Replacement, Switch Cover: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove three 2mm screws where the battery was located.
  4. HP ProBook 4520s Palm Rest Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP ProBook 4520s Palm Rest Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Flip the 4520s over and rotate it so the back is facing you.
    • Use a metal spudger to peel off two rubber caps located on either side of the battery port.
  5. HP ProBook 4520s Palm Rest Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 3mm screws behind the caps.
  6. HP ProBook 4520s Palm Rest Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP ProBook 4520s Palm Rest Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP ProBook 4520s Palm Rest Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Rotate the 4520s and then open it with the screen facing you.
    • The switch cover is located above the keyboard. Push the switch cover away from you until it comes loose from the 4520s.
    • Lift the switch cover away from the 4520s and set it aside.
  7. HP ProBook 4520s Palm Rest Replacement, Keyboard: шаг 7, изображение 1 из 2 HP ProBook 4520s Palm Rest Replacement, Keyboard: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 7mm screws located on either side of the keyboard panel.
  8. HP ProBook 4520s Palm Rest Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Slide the keyboard panel away from you to free it from the 4520s.
    • Do not yank the keyboard panel away from the 4520s. This may damage the cable.
  9. HP ProBook 4520s Palm Rest Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 HP ProBook 4520s Palm Rest Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Gently raise up the keyboard and flip it over to reveal a ribbon cable.
    • Release the ribbon cable by carefully lifting the black tab upwards, one side at a time.
    • Remove the cable and lift the keyboard panel up. Set it aside.
    • When reassembling, feed the ribbon cable into the port. Press down on the tab to pinch the cable in place.
  10. HP ProBook 4520s Palm Rest Replacement, Palm Rest: шаг 10, изображение 1 из 2 HP ProBook 4520s Palm Rest Replacement, Palm Rest: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 3mm screws along the top of the palm rest.
  11. HP ProBook 4520s Palm Rest Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 HP ProBook 4520s Palm Rest Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Slide the palm rest to the right to release it and then rotate it back gently.
    • Do not yank the palm rest away from the 4520s. This may damage the cable.
  12. HP ProBook 4520s Palm Rest Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 HP ProBook 4520s Palm Rest Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Release the ribbon cable by opening the black hinge on the port using a spudger.
    • Remove the cable and set the palm rest aside.
Заключение
Robert Spencer Harrison
Участник с: 09/21/16
1 317 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UC Davis, Team 1-3, Oliver Fall 2016 Участник UC Davis, Team 1-3, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S1G3
5 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 182
